Bosch Backofen  Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze bleibt kalt
Serverzeit: 08 4 2026  10:33:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch Backofen --- Oberhitze bleibt kalt
Suche nach Backofen Backofen Bosch Backofen
BID = 1006900
Troja71
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze bleibt kalt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Backofen
Bei unserem Bosch Backofen funktioniert im Programm "Ober-/Unterhitze" nur das untere Heizelement, das obere bleibt kalt.
Allerdings funktioniert die Oberhitze grundsätzlich schon, denn beim anderen Programm "Überbacken", also nur Oberhitze, funktioniert diese einwandfrei.
Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das Heizelement defekt ist, würde ja dann generell kalt bleiben.
Es ist ein Backofen aus 2005 von Bosch, der 2 Drehknöpfe hat (links Programm, rechts Temp.). Modell ist mir gerade nicht näher bekannt.
Hat jemand eine Idee ?
BID = 1006911
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Generell würde ich sagen, dass das Heizelement für die Oberhitze defekt ist, zum Überbacken wird das Heizelement Grillen verwendet.
Mit passender E-Nummer vom Gerät könnte ich auch herausfinden ,ob zwei separate oder ein Zweikreisheizkörper verbaut ist.
BID = 1006914
Klappe aufmachen, Typenschild suchen, Typenschild posten.
BID = 1006942
Troja71
Habe das Typenschild gefunden.
E-Nr.: HBN200051 /01
FD: 8508
BID = 1006943
derhammer
Bevor wild Teile getauscht werden, würde ich das Gerät ausbauen. Hinten die Rückwand abschrauben und die Widerstände der Heizkreise feststellen.
Bitte das Gerät vorher spannungsfrei schalten ( Sicherungen raus )
BID = 1006945
silencer300
Die Oberhitze besteht aus einem Zweikreisheizkörper (BOSCH/SIEMENS 00773539).
Verfahre so, wie es Kollege derhammer empfohlen hat, MESSEN.
Tipp, die beiden äußeren Kontakte sind ein Heizkreis die beiden inneren ebenfalls.
Vor dem Ausbau und Öffen das Gerät unbedingt vom Netz trennen, zum Messen die Flachstecker von den Kontakten abziehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191016835   Heute : 11583    Gestern : 39808    Online : 220        8.4.2026    10:33
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
